Nokia DBox Linux Neutrino Image  1 9200
Serverzeit: 29 12 2025  04:45:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Nokia DBox 1 9200
BID = 81590
LuluGi
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box 1 9200
Hallo Leute,
ich habe hier einProblem mit Box.
Kann ORF nicht mehr empfangen.
Meine Untersuchungen haben ergeben, dass der Empfang oberhalb von 12600Mhz aussetzt.Ich kann sat1 noch empfangen,
schalte dann auf ORF um, kein Bild, schalte wieder zurück
auf sat1, auch kein Bild, kein Signal vorhanden. Nun muss ich dei Box aus und wieder einschalten dann kann ich SAT 1
wieder empfangen.
Ich habe den Verdacht das die PLL abreißt,oder reicht die Spannung nicht für die Kapazitätsdioden?
Wer kann helfen.
Wo bekomme ich einen Tuner her??
Achso, D-Box1 SAT mit DVB 2000
BID = 81807
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
mach mal ein satslope in die zuleitung dann geht es wieder
BID = 81887
LuluGi
Hallo satfun 123,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das mit dem satslope musst du mir mal erklären,
das ding dämpft das signal doch, oder???
Ich glaub unten mehr als oben.
Aus deiner Antwort lese ich herraus das du der meinung
bist das der tuner übersteuert wird.
Ich habe eine 80er schüssel und 50m kabel zwischen schüssel
und box.
Gruss von LuluGi
BID = 81993
Satfan123
das passt den pegel an
ist ein schräglagenentzerrer
BID = 82551
LuluGi
Hallo Satfan123
ich versuche hier bei uns in der Gegend so ein "Satslope"
zu bekommen, es ist mir nicht gelungen.
Kannst Du mir da weiterhelfen??
Im satshop von Mascom ist das Ding auch nicht mehr lieferbar.
mfG LuluGi
BID = 82585
Satfan123
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187997475   Heute : 1489    Gestern : 15227    Online : 207        29.12.2025    4:45
In 845 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0665180683136
